ASV trzpień od mieszka odprowadzającego cośnienie
  • DGW
    • 2330
    #26
    Zamieszczone przez endryu
    Fachowiec po parametrach w określonych warunkach powinien coś ustalić ?
    może ale nie musi
    nasunął mi się jeszcze pomysł a raczej podejrzenie na filtr palia. Dawno był zmieniany lub może masz założony filtrona ??
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
      • 3773
      filtr paliwa-oryginalny. Przebieg na nim 25000 km.
        • 10964
        przypominam objawy:
        - auto jeżdzi jak zwykły diesel, przy około 3000rpm łapie na dodatek notlaufa i wtedy jeździ jak diesel z zaczepionym wagonem
        - wcześniej przy 3000 zaczynał brać teraz już tylko notlauf
        - vag pokazuje błąd przeładowania
        sprawa ma się tak:
        - zawory N75, N81(chyba) i PA66 są sprawne - wymontowałem i sprawdzałem dmuchem i wdechem bez i z podłączonym napięciem - raz dmuchają tędy raz tędy
        - na wszelki wypadek podmieniony był N75
        - rurki podciśnienia - te podejrzane wymienione
        - przy chodzącym silniku i gazowaniu nie rusza się ani tłoczek od EGR ani mieszek turbiny
        - gaśnie ze strasznym szarpnięciem (nie rusza się tłoczek EGR)
        - sztanga turbiny rusza się ciężko, ale się rusza jakieś 2cm
        - jak próbuję zassać wężyk od mieszka to nie daję rady
        - N75 cyka przy właczeniu zapłonu
        pytania:
        - czy przy gazowaniu na luzie i odpalaniu mają sie ruszać w/w mieszki?
        - czy w N75 powinien ssać powietrze poprzez dolny króciec ATM?
        - czy może podciśnienie jest słabe? jak sprawdzić pompę podciśnienia?
        zabiję się kiedyś tym autem przy wyprzedzaniu!
        kurwa, już sam nie wiem co jeszcze?! :?
          Zamieszczone przez krzynol
          Przy odpaleniu mieszek powinien wykonac ruch chyba w dol, a po zgaszeniu wrocic do gory.
          Odpinales sam mieszek od sprezarki, zeby zobaczyc czy samo sterowanie cieglem dziala. Turbina czysta :?:
            • 10964
            no tylko to mi pozostało, ale to muszę na kanał...
            • lukas_ig
              • 230
              #31
              Krzynol faktycznie żeby sztangę sciągnąć to raczej trzeba conajmniej poluzować mieszek. Są tam tylko dwie nakrętki ale dostęp z komory silnika jest tragiczny więc przydałby się kanał :roll:
              PerfectService by
              • speedy1953
                • 105
                #32
                A ja jestem po czyszczeniu turbiny . Po zdenontowaniu całego kolektora z turbiną okazało się , że mieszek działa ale dźwignia sterująca łopatkami ani drgnie . Po rozebraniu turbiny wyczyszcziłem cały nagar (syf ) i po złożeniu wszystkiego działa .
                Jazda próbna z pogwizdującą turbinką to duuuuuża frajda . Nareszcie wiem ile koników ma moja ocia . Od teraz raz w tygodniu trzeba poćwiczyć turbinę nich popracuje .
                0 mandatów za prędkość
                  • 10964
                  kolejne informacje o problemach
                  - odpięta przepływka - dalej muł
                  - odłączony wężyk od sterowania mieszkiem turbiny - dalej muł
                  czyli nic się nie zmienia czy są podpięte czy nie w/w elementy
                  jutro zdejmuję mieszek i co mam sprawdzić?
                  - czy chodzi sterowanie kierownicami w turbinie?
                  - czy mieszek też bardzo ciężko chodzi?
                  - co jeszcze sprawdzić?
                  [ Dodano: Nie 18 Maj, 08 20:23 ]
                  zdjąłem mieszek całkiem z turbiny, chodzi ciężko, coś grzechocze w środku, wysypało się pół kilograma rdzy i piasku - po rozmowie z Grześkiem mieszek do wymiany.
                  Dźwignia sterująca turbiny chodzi leciutko w pełnym zakresie. Samochód ożył :szeroki_usmiech , ale i tak łapie notlaufa, bo nie ma mieszka, żeby przystopować turbinę. Czekam na mieszek i po wymianie nowe info. Poniżej zdjęcia mojego mieszka.
                  [ Dodano: Czw 29 Maj, 08 13:10 ]
                  autko napiera jak wściekłe, jest zajebiście.
                  Ale do rzeczy. Mieszek doszedł (dzięki Grzesiu).
                  Zamontowałem i dupa poszedłem do znajomego passata z silnikiem 105KM i zaczęliśmy z kumplem obserwować jego mieszek.
                  1. Przy włączaniu silnika sztanga wykonuje ruchy
                  2. Przy gazowaniu na luzie też mieszek chodzi
                  Idziemy do mnie i nic się nie rusza ! hm
                  to sprawdziliśmy jakie podciśnienia są w passacie na różnych wężykach
                  idziemy do mnie i nie ma podciśnienia - to sprawdzamy wężyki - wszystkie ok, z samej pompy podciśnienie idzie
                  to rozebraliśmy wszystkie łączniki, trójniki, wyczyściliśmy i okazało się, że jeden z nich był zasyfiony.
                  po prostu jak się mieszek spieprzył i rozszczelnił to podciśnienie wyssało z niego cały syf i w tym trójniku zlepił się on z wilgotnym powietrzem zasysanym z pompy hamulcowej i zatkał ten trójniczek takim błotkiem.
                  Wystarczyło przeczyścić, przedmuchać i cieszyć się od nowa życiem
                  Dzięki jeszcze raz dla dobrygrzeswawa
